Witajcie
Czy ktoś już próbował wymienić wkładkę w drzwiach? Normalnie to się odkręca tylko jedną śrubkę przy otwartych drzwiach natomiast w naszych drzwiach Dierre jest to jakoś inaczej i bardziej skomplikowanie (lekko odkręciłem listwę która idzie wokół drzwi i dalej nie było dostępu do śrubki mocującej wkładkę).
Ktoś już to robił samodzielnie i może pokrótce napisać co należy zrobić?
Ewentualnie koszt zrobienia tego przez Dierre?
Pozdrawiam
Wymiana wkładki w drzwiach / jak wymienić wkładkę w drzwiach - Nowa 5 Dzielnica
lucashunter10
Re: Wymiana wkładki w drzwiach / jak wymienić wkładkę w drzwiach - Nowa 5 Dzielnica
Zdejmujesz oslone metalowa od srodka drzwi wokol dziurki na klucz - powinna zejsc lekko, jest na wcisk. Nastepnie jest tam plytka metalowa mocowana na 2 sruby imbusowe. Jak je odkrecisz to zamek bedzie wychodzil normalnie. Wiadomo, trzeba go odblokowac kluczem. Potem przekrecasz plytke i taka blokade metalowa na nowy zamek i odwracasz kolejnosc.
Instrukcja z yt:
youtu.be/x76Iylk098U
Instrukcja z yt:
Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie jest dokładnie tak jak opisałeś i na filmie. Zasugerowałem sie długą śrubą która była w zestawie z wkładką i szukałem jak ją wkręcić
Przy okazji - czy też Wam został od wewnatrz "szpikulec"? Nie dostałem żadnej gałki w zestawie z wkładką. Dostaliście coś czy też dokupowaliście (jeśli tak to jest jakiś standard?).
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Ja dostałem jakąś gałkę, może do tego.
lucashunter10
Też nie dostałem gałki bo zapomnieli wydać. Musisz iśc do biura i się upomnieć
Dziś dostałem info od Pana Habasa, że gałki będą i pytać po weekendzie ... bałem się zapytać po którym. Z biura można również uzyskać info, że nie ma żadnych gałek ... ale to chyba już wszyscy przywykli do takich akcji...
lucashunter10 pisze:Zdejmujesz oslone metalowa od srodka drzwi wokol dziurki na klucz - powinna zejsc lekko, jest na wcisk. Nastepnie jest tam plytka metalowa mocowana na 2 sruby imbusowe. Jak je odkrecisz to zamek bedzie wychodzil normalnie. Wiadomo, trzeba go odblokowac kluczem. Potem przekrecasz plytke i taka blokade metalowa na nowy zamek i odwracasz kolejnosc.
Instrukcja z yt:
O jakim zamku mówimy? Dolnym czy górnym? Czy wkładkę na drugi zamek mamy sobie kupić sami?
Wymieniamy dolny z gałką górnego nie ruszamy.
Wróć do „Nowa 5 Dzielnica Kraków od CNT - forum mieszkańców osiedla”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 3 gości
