Dodatkowy wjazd /wyjazd na osiedle Piasta Park Kraków - czy Wawel Service zrobi
tomasz1978
Postautor: tomasz1978 » 27 wrz 2018, 22:55
Jak myślicie czy jest szansa aby Wawel wykonał dwa wyjazdy z osiedla? Na tą chwilę jest ok ale po 100% zabudowie nie będzie jak wbić się szczególnie w lewo na Piasta Kołodzieja.
fero
Re: Dodatkowy wjazd /wyjazd na osiedle Piasta Park Kraków - czy Wawel Service zrobi
Postautor: fero » 30 wrz 2018, 12:18
tomasz1978 pisze:Jak myślicie czy jest szansa aby Wawel wykonał dwa wyjazdy z osiedla? Na tą chwilę jest ok ale po 100% zabudowie nie będzie jak wbić się szczególnie w lewo na Piasta Kołodzieja.
Prawdę mówiąc, to wątpię, żeby coś się miało zmienić względem pierwotnego planu na osiedlu, skoro tak to deweloper Wawel Service wymyślił. No i gdzie ten wjazd maiłby się znaleźć, ale jeżeli masz tu jakieś pomysły, to może w takim razie warto pisać do dewelopera. Jak na razie z wyjazdem nie jest źle, ale faktycznie, kiedyś może być gorzej.
tomasz1978
Postautor: tomasz1978 » 06 paź 2018, 8:28
Racja będę pisał póki jest szansa na zmiany tylko nie chcę być osamotniony. Propozycja moja to drogę przedłużyć w stronę dziąłek bo i tak chyba je zkikwidują jak pociągną drogę przed nasypem kolejowym i można na dole osiedla z nią też połączyć.
rosek
Postautor: rosek » 22 paź 2018, 14:36
Tak deweloper zrobi coś za darmo :D Niestety ale nie ma co na to liczyć. Dalej nie są tereny dewelopera tylko prywatne (jakieś pola uprawne) więc dodatkowo bez szans. Z tego co wiem to działek po stronie osiedla nie będą musieli niszczyć bo droga będzie tą droga ma być chyba się łączyć z Powstańców.
Nie jestem pewien ale raczej powinien zostać wyjazd do Ognistych Wici + ten do Piasta Kołodzieja. Do tego z Ognistych Wici można na kilka sposobów wyjechać więc nie wydaje mi się żeby miał to być problem. Gorzej jest z przejezdnością Piasta Kołodzieja w godzinach szczytu ale z tym ciężko będzie coś zrobić (może zmieni to powstanie obwodnicy ale raczej marna szansa moim zdaniem)
