Pawion na Osiedlu Podwawelskim / remont pawilonu handlowego na os. Podwawelskim w Krakowie
smegow
Postautor: smegow » 09 paź 2025, 19:25
Czasem te stare pawilony idą do wyburzenia, czasem się je przebudowuje, a czasem i remontuje, jak ten.
smegow
Re: Pawion na Osiedlu Podwawelskim / remont pawilonu handlowego na os. Podwawelskim w Krakowie
Postautor: smegow » 09 paź 2025, 19:27
Trwa właśnie w Krakowie remont pawilonu na Osiedlu Podwawelskim, dokładniej, to tego znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Komandosów.
Od tyłu jest to już zrobione, widać że poszli w klasykę i nie zaszaleli z elewacją specjalnie.
smegow
Postautor: smegow » 09 paź 2025, 19:28
Ale liczy się bardziej to, jak budynek po remoncie będzie się prezentował od frontu.
A tu jeszcze cały czas znajduje się elewacja. Jak będzie gotowe, to postaram podzielić się zdjęciami.
smegow
Postautor: smegow » 24 paź 2025, 13:16
W sumie, to wyszło całkiem podobnie z przodu, jak z tyłu.
Ogólnie, to zdarzały się ładniejsze pawilony, ładniej wyremontowane, ale w sumie, to dobrze, że się w to inwestuje. Jeszcze parter obijają styropianem, więc na ostateczny efekt trzeba jeszcze zaczekać.
Postautor: luc » 20 kwie 2026, 10:14
Stary pawilon kawałek dalej, bo przy ul. Komandosów 8 przechodzi właśnie przebudowę gruntowną i jest adaptowany na sklep Aldi. Tak, że najemcy się zmieniają, ale jednak podstawowa funkcja takich budynków zostaje utrzymana, więc wkrótce powstanie sklep Aldi przy Komandosów w Krakowie. A przecież w tej okolicy funkcjonuje jeszcze przynajmniej jeden stary pawilon, który chyba całkiem nieźle funkcjonuje.
