Połączenie 2 mniejszych mieszkań w 1 większe mieszkanie / połączenie mieszkań jako sposób na większe mieszkanie
bohom
Postautor: bohom » 07 kwie 2025, 22:48
Wiem, że w czasach, kiedy deweloperzy właściwie nie budują większych mieszkań, niektórzy kombinują tak, że rozważają połączenie dwóch mniejszych mieszkań w jedno większe mieszkanie. Ktoś może przechodził procedurę połączenia dwóch mieszkań w jedno? Da się to sensownie zrobić? Można się dogadać z deweloperem na coś takiego, ktoś przez to przechodził? A jak to wygląda w przypadku bloku, który jest zamieszkany, trzeba mieć zgodę wspólnoty mieszkaniowej? Później takie mieszkanie łączy się w jedną księgę wieczystą czy trzyma się na dwóch osobnych księgach wieczystych? Jak z licznikami prądu w mieszkaniu połączonym z dwóch?
bohom
Re: Połączenie 2 mniejszych mieszkań w 1 większe mieszkanie / połączenie mieszkań jako sposób na większe mieszkanie
Postautor: bohom » 07 kwie 2025, 22:49
Może ktoś się podzieli doświadczeniami z takiego procesu? Jak to wygląda formalnie i w praktyce? Trzeba robić na to jakiś projekt? A może nie wszystkie sąsiednie mieszkania da się połączyć?
fredo
Postautor: fredo » 03 paź 2025, 20:33
Tak z ciekawości, to jak to wygląda w praktyce? To się łączy w jedną księgę wieczystą czy zostawia na dwóch osobnych księgach wieczystych. Zakładam, że jeśli temat dogadany z deweloperem, to zwykle jedna księga, a jeśli sobie ktoś na własną rękę łączy, to może sobie dwie zostawić - tylko wtedy np. 2 komplety liczników ma na wszystko itp. Ale zawsze można drzwi zamurować i jedno z takich mieszkań sprzedać, albo sprzedać obydwa - ale osobno pewnie można by wyższą cenę uzyskać.
dylemat
Postautor: dylemat » 31 mar 2026, 19:47
Jeśli chodzi o to, czy dwa połączone mieszkania zostawiać na dwóch księgach wieczystych czy na jednej, to dużo osób wybiera wariant pierwszy, czyli bez łączenia ksiąg wieczystych. Rozdzielenie tego później jest trudne, a jeśli jest na dwóch księgach, to wystarczy zamurować wybite dodatkowe drzwi pomiędzy mieszkaniami i ma się dwie osobne nieruchomości.
