Zalewanie garaży podziemyh w blokach w Krakowie podczas ulewnych deszczów / jak zabezpieczyć garaż przed zalaniem
Bas Kra
Postautor: Bas Kra » 12 wrz 2024, 16:21
Na jutro zapwoiadają alert i nawalnice. Jutro i pojutrze pojawią się wpisy nt zalanych garazy na poizomie -2 w calym Krakowie. Architeklci polscy nie maja doswiadczenia, firmy budowlane wiedzy technicznej ,a deweloperzy pieniedzy , więc parkingi -2 sa źle budowane. Nie kupujcie parkingów -2.
Re: Zalewanie garaży podziemyh w blokach w Krakowie podczas ulewnych deszczów / jak zabezpieczyć garaż przed zalaniem
Postautor: wojdyla1980 » 13 wrz 2024, 9:13
Bas Kra pisze:Na jutro zapwoiadają alert i nawalnice. Jutro i pojutrze pojawią się wpisy nt zalanych garazy na poizomie -2 w calym Krakowie. Architeklci polscy nie maja doswiadczenia, firmy budowlane wiedzy technicznej ,a deweloperzy pieniedzy , więc parkingi -2 sa źle budowane. Nie kupujcie parkingów -2.
Tak po prawdzie, to czy to jest poziom -1 czy -5 to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma poziom wód gruntowych, poziom wód zaskórnych i rodzaj gruntu. W jednym miejscu będzie tak, 500m dalej inaczej. Jeśli są problemy z zalewaniem garaży o których się słyszy na forum, to jest to najczęściej błąd wykonawczy. I tutaj zwróciłbym uwagę nie tylko na dewelopera, ale też na generalnego wykonawcę. Taka firma budowlana może realizować inwestycje dla różnych deweloperów i mieć podobne wpadki w przyszłości
Bas Kra
Postautor: Bas Kra » 13 wrz 2024, 15:33
Jeżeli dla Ciebie forum jest jedynym źrółem informacji, to pozostań w niewiedzy. Im mniej się wie, tym mniej człowiek się stresuje.
Postautor: iti » 15 wrz 2024, 23:43
No właśnie jak na razie nie ma takich wpisów za dużo, może jednak ludzie zdążyli się przygotować na to, skoro trąbili o tym na lewo i prawo od tygodnia, że będą duże opady deszczu. Tu jak widać zabezpieczenia zrobione konkretnie, samochody pewnie też wyprowadzone.
I często zalania garaży, to błąd w projekcie (niewystarczająco wydajne odwodnienie), niedbalstwo zarządcy (niedrożne odwodnienie), czasem to też kwestia usterki wewnątrz bloku, np. jeżeli rury spustowe w z dachu idą przez piony wewnętrzne i któraś się rozszczelni albo wybije ją z kolanka, to wtedy woda leje się prosto do garażu. Jeżeli jest dobrze zaizolowana tzw biała wanna i nic nie cieknie, po naprawach od nowości, to przez ściany akurat garażu nie powinno zalewać i moim zdaniem większość takich zalań, to wody powierzchniowe, które spływają do garażu np. zjazdem.
Ciekawe, jak tam na U Przybyszewskiego tym razem?
Bas Kra
Postautor: Bas Kra » 16 wrz 2024, 0:24
Ciekawym czy Rudawa już wyszła z brzegów na Ogrody.
Postautor: Mar G » 16 wrz 2024, 9:27
co tam garaże
spójrzmy jak wydano 11 mio z Pana i Pani podatków miejskich ...
https://gazetakrakowska.pl/absurd-w-kra ... 1-18810153
Pato
Postautor: Pato » 16 wrz 2024, 9:53
"przy ul. Burzowej " ;D
Chcesz dostępnych cenowo mieszkan ? Rozważ na kogo głosujesz!
Użytkownicy przeglądający to forum: aglaja, Google [Bot] i 19 gości
