Jaka wysokość mieszkań w inwestycji Domosfera 2 przy ul. Bohomolca
Słyszałem, że wysokość mieszkań w planowanej (bo nie wiem czy już koparki wjechały) inwestycji dewelopera Bryksy Domosfera etap 2, to 2,55 metra. Prawda to, wydaje się, że trochę niskawo, zwłaszcza, że komunikują ten budynek, jako wysoki standard. Jak jest w pierwszym etapie, tak samo, czyli 255 cm? Czy to jest w porządku i nie ma znaczenia w kontekście mieszkania, czy jednak to trochę mało, zwłaszcza w kontekście robienia np. podwieszanego sufitu?
Re: Jaka wysokość mieszkań w inwestycji Domosfera 2 przy ul. Bohomolca
Też mam informację, że 255 cm, a czy to mało czy dużo, to nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze do niedawna takim standardem jeśli chodzi o nowe inwestycje, to było tak z 5-10 cm więcej, ale chyba standardy idą w dół, jak widać.
2,55 jest całkiem ok., pewnie nawet z podwieszonym sufitem będzie wystarczająco. No i pewnie też przy założeniu, że to nie będzie jakieś bardzo duże pomieszczenie. Ale raczej się takich izb w nowych inwestycjach niedużo robi.
W całkiem budżetowym mieszkaniu kupionym jakoś było to 2,65 m od wylewki do sufitu.
W większości inwestycji jest to 2,65cm. Minimalna wysokość mieszkań zgodnie z prawem to 2,50. Najwidoczniej w tum przypadku deweloper chciał zmniejszyć wysokość od rynkowej deweloperskiej, ale też nie zrobić minimalnej dopuszczalnej, więc jest 2,55cm
fjrc pisze:Najwidoczniej w tum przypadku deweloper chciał zmniejszyć wysokość od rynkowej deweloperskiej, ale też nie zrobić minimalnej dopuszczalnej, więc jest 2,55cm
Raczej bał się, że wykonawcy coś spaprają i zamiast zaplanowanych 2,5 m, byłoby np. 2,47 m, a jak rozumiem, wtedy lokal nie spełniałby już standardu mieszkania i byłaby kaszana.
A 10 cm na każdej kondygnacji, to na 8 kondygnacjach jakieś 80 cm, wiesz ile to betonu, zbrojeń, ścianek działowych, rurek?
