Budowa hali sportowej przy 30 LO / Szkole Podstawowej nr 52 w Krakowie / Czyżynach
Ruszyła kolejna budowa przy szkole podstawowej w Czyżynach. Niedawno ukończona została budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155 w Krakowie, a teraz przy szkole po drugiej stronie pasa startowego wystartowała budowa nowej hali sportowej, która niewątpliwie przyda się przy tej placówce.
Re: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 52 w Krakowie / Czyżynach
Ostro pracują przy wykopach pod nową salę sportową:
Choć prace są bardziej zaawansowane już, bo widziałem, że ostatnio na budowie pojawił się również żuraw.
A tu tablica informacyjna i trochę więcej informacji o trwającej budowie. Strasznie długo to mają budować, skoro koniec jest przewidziany na kwiecień 2025, to ponad 2,5 roku.
Sporo miejsca mieli przy tej szkole, faktycznie było gdzie taki obiekt wybudować.
Tylko dojazd jej od jakieś absurdalnej strony, przez właściwie cały teren szkoły, oddzielając ją od znajdujących się tam boisk.
Z dojazdem od drugiej strony byłoby znacznie bliżej, ciekawe czemu tak tego nie zorganizowali, bo to byłoby logiczne.
Re: Budowa hali sportowej przy 30 LO / Szkole Podstawowej nr 52 w Krakowie / Czyżynach
A tak to chyba ma wyglądać:
Wizualizacja: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Raczej prosty obiekt, ale na pewno się przyda.
Zaskakująco szybko idzie im budowa tego obiektu.
Byłem ostatnio wybrać się w okolicę, a tu już tyle tego stoi.
Skoro idzie im tak szybko, to może budowa skończy się szybciej, niż głoszą informacje z tablicy informacyjnej.
I jeszcze jedno zdjęcie:
Filary już stoją w dużej mierze, pewnie niedługo czas na ściany osłonowe. Fajnie, że coś takiego powstaje w okolicy, kolejna dobra inwestycja poza basenem, który powstał przy SP 155 niedawno.
Trzeba przyznać, że idą jak burza z tą budową, przynajmniej, jak na Krakowskie warunki.
Duża część ścian już stoi, widać, że żelbetu szkielet i to wypełniane pustakiem ceramicznym.
I to tyle zostało zbudowane w sezonie jesienno-zimowym, więc może teraz, przy dobrej pogodzie pójdzie jeszcze szybciej. Może skończą to przed czasem zaplanowanym na tablicy.
Tu jeszcze nieco bliższe zdjęcie z budowy nowej hali sportowej przy szkole w Czyżynach.
Oby jeszcze jakoś sensownie zagospodarowali teren po sąsiedzku, ale dobrze, że taki obiekt tam powstanie.
Trochę czasu temat nie był aktualizowany, a jednak sporo się zmieniło na tym placu budowy.
Może nie jest to najwybitniejsza architektura, ale jednak tu chodzi przede wszystkim o funkcjonalność.
I wygląda też na to, że zabrali się za zagospodarowanie terenu wokół obiektu sportowego, bo chyba jakaś infrastruktura ma powstać także na zewnątrz.
Fajnie, że doinwestowano w ten sposób tą szkołę, jednak tam w samym budynku przydałby się solidny remont i zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca zarówno dla liceum, jak i szkoły podstawowej. Być może przydałaby się tu nawet rozbudowa samej szkoły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
