Cześć,
Jak myślicie, czy jest możliwe aby tereny zieleni publicznej wg. MPZP zostały zabudowane w jakikolwiek sposób przez deweloperów/inwestorów w przyszłości? Czy łatwo jest zmienić MPZP?
Pozdrawiam
Zabudowa zieleni publicznej / czy możliwa jest zabudowa działek przeznaczonych pod zieleń w planie miejscowym
Re: Zabudowa zieleni publicznej / czy możliwa jest zabudowa działek przeznaczonych pod zieleń w planie miejscowym
zywiec15 pisze:Cześć,
Pozdrawiam
Generalnie, jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zieleń, to nie powinno się tam budować nic, poza jakąś infrastrukturą parkową (choć chyba może to być i pawilon z kawiarnią). Teoretycznie można zmienić plan miejscowy, ale to nie jest proste, procedura jest raczej długa, a zastępowanie zieleni budynkami, raczej mało popularne. Do tego dobrze byłoby mieć jednak też pewność, że plan pod względem formalnym został dobrze uchwalony, bo zdarzało się, że deweloperzy zaskarżali plan, przez co zostawał on unieważniony i można sobie było budować.
