5 cech dobrze wykończonego mieszkania
Mateuszkrk93
Re: 5 cech dobrze wykończonego mieszkania
Postautor: Mateuszkrk93 » 22 maja 2021, 18:11
Podloga - ogólnie to zależy bo płytki przy podłogówce są lepsze od deski, lepiej kumulują ciepło. Wiadomo, że są też praktyczniejsze jeśli chodzi o ich utrzymanie, a wyglądają równie dobrze.
Brak podłogówki jeśli tylko jest taka możliwość to brak prestiżu.
Płytki w łazience rozmiar raczej według gustu, ważne żeby bylo zrobione zgodnie ze sztuką, równiotko i estetycznie.
Dodalbym jeszcze moskitiery, przynajmniej w części okien/drzwi.
trabel
Postautor: trabel » 22 maja 2021, 18:23
Mateuszkrk93 pisze:Podloga - ogólnie to zależy bo płytki przy podłogówce są lepsze od deski, lepiej kumulują ciepło. Wiadomo, że są też praktyczniejsze jeśli chodzi o ich utrzymanie, a wyglądają równie dobrze.
Rozwalaja mnie tacy goscie. Co znaczy kumulowac cieplo mateuszu z 1993
Mateuszkrk93
Postautor: Mateuszkrk93 » 22 maja 2021, 18:41
Kumulować ciepło to niefortunne wyrażenie zdecydowanie, poprostu w równomierny sposób się nagrzewają, a następnie lepiej lepiej oddają/przewodzą ciepło niż drewno oraz nie wykazują efektów skurczania się i rozkurczania, podłoga drewniane w mikroskopijnej skali tak właśnie pracuje gdy jest podłogówka i obniża to jej trwałość.
A ogólnie podłogówka vs grzejniki to zalety takie jak mniej ruchu powietrza, przez co mniej unoszącego się kurzu i mniej strat jeśli chodzi o przestrzeń, istotne zwłaszcza przy ciasnych, małych mieszkaniach. I cieplutko w stopy ;)
Mateuszkrk93
Postautor: Mateuszkrk93 » 22 maja 2021, 18:47
W temacie wątku - oczywiste lub nie, ale wysokiej jakości farba, pojawiają się na rynku już teraz nie tylko takie które łatwo się zmywają, ale również takie o obniżonej zawartości potencjalnie szkodliwych (choć ilośći są znikome) związków chemicznych.
Adam01
Postautor: Adam01 » 22 maja 2021, 19:34
W żadnym dobrze wykończonym mieszkaniu nie może zabraknąć ekspresu do kawy Jura i 75” OLEDA LG do oglądania Ojca Mateusza.
Postautor: Rak » 23 maja 2021, 9:10
Adam01 pisze:
kunegunda szybka pisze:- blaty ze spieków ceramicznych albo kamienia naturalnego, typu granit
Podobno metr spieków to 2000 pln za materiał + drugie tyle za obróbkę, a laminat to 70 zł za całość. Ciekawe co montują w domach Polacy :?:
Podstawowy tani i być może najtanszy blat 12 mm ze spiekow do małej kuchni o dlugosci 3 metry z otworami to równe 7k. Niestety taniej w Krk nie znalazłem, może słabo szukałem.
Natomiast pojawiły się niezłe 12 mm imitacje, początkowo od trzech firm produkujących blaty np. slim line plus i gdy tylko wybór kolorów się poprawi to pewnie taki sobie sprawie w przyszłym mieszkaniu. Odpadaja problemy z kwasem i odpryskami jakie mają naturalne blaty. Niestety wcale nie są tanie, przy podobnej długości 3m blatu pod 3k może podejść cena, może wraz z popularyzacja ceny spadną i będzie to powszechne rozwiązanie bo cienki blat jest szykowny. Odpada wtedy jednak piękna opcją dołożenia tego samego spieku na fartuchu. Wydaje mi się, że to rozwiązanie sprasowanych cienkich blatow się upowszechni i zastąpi niepraktyczne prawdziwe materiały i praktyczna lecz brzydka technologie laminatów.
Postautor: Rak » 23 maja 2021, 10:32
kunegunda szybka pisze:Dodaję pkt. 6 absolutnego minimum przyzwoicie wykończonego mieszkania:
- podłoga w drewnie / deska
- wszystkie meble na wymiar - kuchenne, szafy, ruchome
- płytki w łazience minimum 120x120 cm, a najlepiej wielkoformatowe
- klimatyzacja + oświetlenie sterowane głosem
- automatyczna toaleta myjąca, jak dobrze wiemy to rozwiązanie 10-krotnie droższe od normalnego
Dlaczego uznajesz je za nienormalne ? Jeśli jesteś niepełnosprawna lub już starsza i przez to naturalnie mniej sprawna taką toaleta to dobry pomysł aby Ci ulżyć w poruszaniu się tj nie czyszczeniu samemu. Czyli nie masz takiej skoro ja uznajesz za inne niż normalne rozwiazanie ? Ja jej jeszcze nie potrzebuje ale pewnie zaznajomilbym się z takim rozwiązaniem i uznał je za normalne gdybym był mniej sprawny..
Mateuszkrk93
Postautor: Mateuszkrk93 » 23 maja 2021, 10:59
Chodzi o temat wątku, czyli cechy minimum przyzwoicie urządzonego mieszkania. Nie było mowy o osobie starszej.
Wtedy rozmawialibyśmy o oczekiwanych cechach mieszkania przystosowanego dla osoby starszej.
Jeśli taka sytuacja ma miejsce, jak najbardziej. Tylko co starsza osoba ma do blatów ze spieku xD nie mieszkajmy wątków, chyba że to ma być troll wątek.
kunegunda szybka
Postautor: kunegunda szybka » 23 maja 2021, 12:08
Rak pisze:Akurat kończę teraz mieszkanie także jeżeli tylko bedzie możliwość dorzucę tutaj jeszcze pewnie maksymalnie kilka uwag, może komuś się przydadzą :)
Przypominam, że rozmawiamy o dobrze wykończonych mieszkaniach, a nie po taniości za 1 tyś na metr kwadrat.
Postautor: Rak » 23 maja 2021, 12:11
Przypominam, że tytuł wątku to „5 cech dobrze wykończonego mieszkania”, a nie wykończonego po taniości za 1 tyś na metr kwadrat.
Taniość jest względna, jeżeli dopuszczasz jedynie wypowiedzi swoje nie innych to.moze lepiej nie zakładać wątku?
Dorzucę, ze jeżeli potrzebna jest kabina czy parawan to polecam Sam Swiss, parę stówek więcej a naprawdę lepiej.szklo wygląda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 14 gości
