Loft Dolnomłyńska Kraków (Czyżyny) / HK Group - i opinie na forum
hellhax
Re: Loft Dolnomłyńska Kraków (Czyżyny) / HK Group - i opinie na forum
Postautor: hellhax » 16 wrz 2025, 11:41
iti pisze:Ale jedno, co mnie zastanowiło, to te skrzynki z gazem na elewacji, których nie było na wizualizacji - są dwie przynajmniej. Budynek nie jest podpięty do MPEC i będzie miał jakąś swoją kotłownię gazową? Gaz jest doprowadzony też do mieszkań?
W tej okolicy praktycznie wszystkie bloki mają kotłownie gazowe. MPEC daje zaporowe warunki podłączenia, które sprawiają że jest to nieopłacalne.
Gazu w poszczególnych mieszkaniach nie ma, tego się już dawno nie praktykuje.
Postautor: iti » 16 wrz 2025, 22:33
hellhax pisze:W tej okolicy praktycznie wszystkie bloki mają kotłownie gazowe. MPEC daje zaporowe warunki podłączenia, które sprawiają że jest to nieopłacalne.
Dzięki za info., szkoda, bo jednak własna kotłownia w bloku wydaje się rozwiązaniem znacznie gorszym niż MPEC, taki piec pewnie też wymaga corocznej konserwacji, a raz na jakiś czas trzeba go wymienić, bo takie rzeczy wieczne nie są i chyba znacznie bardziej skomplikowane niż wymiennikownia w bloku, za którą też częściowo albo w całości odpowiada MPEC.
czang
Postautor: czang » 14 mar 2026, 21:56
Były tam już odbiory mieszkań od dewelopera? Jeśli tak, to jak wygląda jakoś wykonania tych mieszkań budowanych przez HK Group. Z tymi kotłowniami, to faktycznie trochę słabo, bo przecież to nie są jakieś dalekie obrzeża miasta, tylko elektrociepłownia znajduje się niemal po sąsiedzku, a całkiem po sąsiedzku, to biegnie jedna z głównych magistrali ciepłowniczych od niej odchodzących.
Postautor: tonyxxl » 15 mar 2026, 12:30
czang pisze:Były tam już odbiory mieszkań od dewelopera? Jeśli tak, to jak wygląda jakoś wykonania tych mieszkań budowanych przez HK Group. Z tymi kotłowniami, to faktycznie trochę słabo, bo przecież to nie są jakieś dalekie obrzeża miasta, tylko elektrociepłownia znajduje się niemal po sąsiedzku, a całkiem po sąsiedzku, to biegnie jedna z głównych magistrali ciepłowniczych od niej odchodzących.
Najcześciej ci co maja własne kotłownie na gaz wychodza duzo lepiej finansowo niż ci co mają ciepło od monopolisty z MPEC. Szczególnie w nowych budynkach, dobrze ocieplonych i z nowoczesnymi kotłami. Wiadomo, zalezy od ceny gazu najwięcej. Ale tutaj neiraz gaz tanieje, a ciepło z MPEC jeszcze nie słyszałem żeby staniało. Także nie jest to takie jednoznaczne.
czang
Postautor: czang » 15 mar 2026, 19:03
tonyxxl pisze:Najcześciej ci co maja własne kotłownie na gaz wychodza duzo lepiej finansowo niż ci co mają ciepło od monopolisty z MPEC. Szczególnie w nowych budynkach, dobrze ocieplonych i z nowoczesnymi kotłami. Wiadomo, zalezy od ceny gazu najwięcej. Ale tutaj neiraz gaz tanieje, a ciepło z MPEC jeszcze nie słyszałem żeby staniało. Także nie jest to takie jednoznaczne.
Zapominasz jeszcze o tym, że taka kotłownia wymaga konserwacji, podobnie jak piecyk, raz na jakiś czas wymaga wymiany / gruntownego remontu. To też są koszty rozłożone na wspólnotę.
Postautor: tonyxxl » 15 mar 2026, 23:08
czang pisze:
nie zapominam: kocioł zbiorczy wymaga przeglądu co roku ok 200-300zł na uzytkownika (zależy od rodzaju i ilości mieszkań), indywidualny ok 500zł
Wymiana obu jakoś co 15-20 lat, koszt 5-10k PLN
Ok 50zł/m-c można doliczyć uczciwie, nie dużo za pełną kontrolę nad zużyciem i rachunkami.
