Przewóz A B C Kraków / deweloper Proins - opinie na forum
Zjemzjem
Re: Przewóz A B C Kraków / deweloper Proins - opinie na forum
Postautor: Zjemzjem » 19 cze 2025, 18:07
mzx pisze:
Zjemzjem pisze:
mzx pisze:
Myślę że tak, jest taka opcja. Wystarczy telefon do proinsu i umówienie się na oglądanie, mnie nigdy nie robili problemu.
Nie miałem problemu z dostępem do lokalu np. w celu instalacji przewodów do klimatyzacji ale już po podpisaniu umowy.
Hmm co masz na myśli w celu instalacji przewodów do klimatyzacji? Bo w sumie też bym to zrobil :D
Teraz "oficjalnie" z klimatyzacją może być problem, po ociepleniu nie chcą wiercić przepustów do przewodów w elewacji.
U siebie właśnie zrobiłem przewierty na zewnątrz zanim był budynek ocieplony i rozprowadziłem po mieszkaniu do pokoi przewody zanim zrobili wylewki (puściłem większość podłogą). O dziwo nie chcieli mnie wpuścić na budowę przed tynkami... w efekcie musiałem bruzdować miejscami zaraz po położeniu tynków i potem zarabiać bruzdy ... to naprawdę było dziwne. No i za żadne skarby nie chcieli się zgodzić aby agregat umieścić na dachu a szkoda bo pion techniczny idealnie się nadaje do poprowadzenia tamtędy instalacji. I tak na dachu będzie odciąg to o potencjalne hałasy raczej nie chodziło.
Adzieki, kurcze to nie wiedziałem, że można pociągnąć podłoga na taką odległość instalacje od klimatyzacji. W sensie rurki z gazem i sterowanie, bo chyba to leci między wewnętrzna a zewnętrzna?
Ja właśnie sobie dziurę pod instalacje zrobiłem a cholera pewnie mogłem korytko poprowadzić do planowanego miejsca jednostki wewnętrznej. Proins mi pociągnął rurkę do odpływu bo tego do zygacza nie puścisz a z zbiornikiem na wodę to już zdecydowanie nie chce się bawić.
Też nie zgodzili Ci się na inne miejsce niż w obrysie balkonu?
mzx
Postautor: mzx » 22 cze 2025, 23:17
Tak też nie zgodzili się nigdzie indziej niż przy podłodze na balkonie.
Co do prowadzenia przewodów to tak, przynajmniej specjalista od klimatyzacji mówił że nie ma problemu i może iść pod wylewką, Tylko pytanie czy nie podeptali rurek jak robili wylewkę to się okaże, na balkonie niestety już widzę że przewody są zagięte pod kontem 90* :\.
Ja doprowadziłem do każdego z pokoi i oczywiście salonu, przewody gazowe, sterownicze i odpływy jak bym potrzebował Klimy to tylko demontuje podtynkową zaślepkę gdzie wszystkie przyłącza są gotowe do założenia jednostki wewnętrznej. Niestety od jednostki centralnej spadek był zbyt mały na spływ grawitacyjny do kanalizacji to awaryjnie poprowadziłem przewód wodny i będę miał opcję albo pompka na zewnątrz (będzie nie słyszalna w mieszkaniu, ale na zimę do demontaż) albo generator mgiełki, to wyjdzie w praniu.
Sowa2023
Postautor: Sowa2023 » 23 cze 2025, 18:14
Do mzx
Czy wiecie Państwo w segmencie A zrobili już wylewki 4 piętro, i czy jeszcze da się jeszcze zrobić rozprowadzenie pod klimatyzację czy już jest za późno ??
mrmatii
Postautor: mrmatii » 23 cze 2025, 19:14
Z ciekawości pytaliście jaki byłby koszt gdyby to deweloper montował klimatyzacje? Czy było sporo drożej niż samemu/przez swoją firmę?
Pytałem raz w dom Development i cena była niewiele wyższa - około 20% niż firma zewnętrzna ale w cenie było wyciągnięcie klimatyzacji właśnie na dach. Chociaż chyba nie każdy deweloper to oferuje.
mzx
Postautor: mzx » 24 cze 2025, 2:42
mrmatii pisze:Z ciekawości pytaliście jaki byłby koszt gdyby to deweloper montował klimatyzacje? Czy było sporo drożej niż samemu/przez swoją firmę?
Proins nie ma opcji montażu klimatyzacji trzeba robić to na własną rękę.
Sowa2023 pisze:Do mzx
Zawsze się da ale to już większa zabawa, instalacje na ścianie można położyć bruzdując i potem tynkując na nowo (można zagadać do chłopaków na budowie za przysłowiową stówę poprawią) ale pytanie czy nie będzie gdzieś się gryzła ścieżka z elektryką ? no i odpływ skroplin trzeba wyprowadzić do kanalizacji. dużo zależy od układu mieszkania.
Tak jak wcześniej pisałem największym problemem będzie teraz przewiert z mieszkania na balkon bo nie chcą tego robić już po ociepleniu ale jak by dobrze zagadać ...
Zjemzjem
Postautor: Zjemzjem » 15 lip 2025, 20:37
Ktoś się orientował jak od odbiory? Zgodnie z planem to za niecałe 6 miesięcy można ruszać z wykończeniowa. A jak to się ma do rzeczywistości :D?
mzx
Postautor: mzx » 16 lip 2025, 8:53
Zjemzjem pisze:Ktoś się orientował jak od odbiory? Zgodnie z planem to za niecałe 6 miesięcy można ruszać z wykończeniowa. A jak to się ma do rzeczywistości :D?
Też jestem ciekaw
-Przy telefonie jako nowy klient odbiory od kwietnia 2026
-Przy telefonie jako obecny, planowo.
-A ktoś jeszcze pisał że są sporo z robotami do przodu.
Konia z rzędem temu, kto wie jak będzie ;)
AlaR
Postautor: AlaR » 20 sie 2025, 20:16
Czy ktoś wie co to za podpórki pojawiły się na niektórych balkonach?
Zjemzjem
Postautor: Zjemzjem » 21 wrz 2025, 22:46
Jak wrażenia po dniach otwartych? Coś wychwyciliecie? Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi na co zwrócić uwagę przy odbiorze.
U nas ściany i tynki mocno zadowalające.przynajmniej w porównaniu do obecnego mieszkania :D
Mam wrażenie, że ta blacha/ próg od balkonu jest krzywa. Pytanie czy szczelna i jak trzymać będzie izolacje.
Pytam bo historycznie zdarzało mi się, że ta sama rzecz była walnięta w całym pionie...
AlaR
Postautor: AlaR » 22 wrz 2025, 16:07
Ten próg przy balkonie wygląda strasznie :) Jak myślicie, czy ta posadzka żywiczna już jest skończona?
Mam też pytanie odnośnie do wysokości mieszkań - czy ktoś z Was przypadkiem to zmierzył albo wie/pamięta z informacji ile miało być?
