Izolacja akustyczna mieszkań, jak sprawdzić na etapie dziury w ziemi
Re: Izolacja akustyczna mieszkań, jak sprawdzić na etapie dziury w ziemi
Postautor: Mar G » 14 gru 2020, 20:46
a cienkie ściany żelbet między mieszkaniami mogą przenosić również z góry i dołu hałasy łatwiej niż ściany z gęstego odmiennego materiału - poczytaj forum Dabska S. - tam wedle opisu tak wzniesiono budynek i jakie są efekty.
Raczej poszukaj innej inwestycji.
slawek
Postautor: slawek » 15 gru 2020, 23:33
budfen pisze:Do tego jednak widzę, że dominuje żelbet jako ściany między mieszkaniami.
Warto sprawdzić jaka gruba ściana, ile tynku na niej, to ma znaczenie. Przez solidny żelbet też raczej niewiele słychać. Bardziej zwróciłbym uwagę na izolację akustyczną stropów.
curr
Postautor: curr » 14 sty 2021, 17:38
Cześć,
Czy ktoś bardziej zorientowany w temacie może wypowiedzieć się czy przedstawiona izolacja akustyczna będzie dobrze spełniała swoją rolę? Czy mieszkanie będzie dobrze wygłuszone?
Kanały wentylacyjne otoczone matami samoprzylepnymi wygłuszającymi, instalacja kanalizacji sanitarnej - piony oraz kształtki z rur niskoszumowych.
Ściany pomiędzy lokalami mieszkalnymi - ściana żelbetowa gr. 18cm, obustronnie tynk gipsowy.
Ściana między lokalem mieszkalnym a korytarzem ocieplona od strony korytarza wełną mineralną gr. 3cm.
Wylewka cementowa gr. 6cm, styropian akustyczny 3cm oraz styropian termiczny 3cm.
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
tomekl007
Postautor: tomekl007 » 14 sty 2021, 17:43
"ściana żelbetowa gr. 18cm, obustronnie tynk gipsowy." - może być zbyt cienką ścianą. 25 cm było by optymalne.
okobakacz
Postautor: okobakacz » 14 mar 2021, 22:37
curr pisze:Wylewka cementowa gr. 6cm, styropian akustyczny 3cm oraz styropian termiczny 3cm.
Brzmi nieźle. Jaka inwestycja?
curr
Postautor: curr » 15 mar 2021, 13:35
okobakacz pisze:
Slow City od Ekopark
AgentDejv
Postautor: AgentDejv » 16 mar 2021, 9:35
Najlepiej izolują akustycznie silikaty i ściany żelbetowe, ale to zależy od tego jak ściany są łączone.
fusion
Postautor: fusion » 07 maja 2021, 15:48
curr pisze:Cześć,
Samo to że żelbetowa to bardzo duży plus
asander
Postautor: asander » 10 maja 2021, 10:03
A co powiecie o takich parametrach stropu, który będę miał pod nogami:
20 mm - wykończenie własne (płytki/panele jak rozumiem)
50 mm - wylewka betonowa zbrojona
- folia budowlana
30 mm styropian (nie wiem jaki)
- folia budowlana
160 mm - płyta konstrukcyjna żelbetowa
15 mm tynk cementowo-wapienny (to od sufitu sąsiada z dołu jak rozumiem).
Mam teraz w planie zastosować najlepszy podkład izolacyjny pod panele jaki chyba na rynku istnieje, a więc korek 1cm, mam nadzieję, że to pomoże odciąć się od dźwięków z dołu, jeśli nie na 100% to przynajmniej zrobię co w mojej mocy.
asander
Postautor: asander » 10 maja 2021, 12:52
Będę miał jednego sąsiada za ścianą, planuję zrobić taką przed-ściankę:
wyciszamy.net/wyciszanie--sciany--i--sufitu
Niestety zabierze to trochę miejsca, grubość ok 6cm, przy czym ściana między lokalowa to żelbet 20 cm.
Czy ktoś z Was robił coś podobnego, to chyba najtańsza opcja, widziałem gdzieś płyty g-k z naklejoną ciężką gumą akustyczną, ale cena za m2 była kosmiczna. Ten system powyżej wydaje się jeszcze w miarę przystępny cenowo. Pytanie jak będzie skuteczny.
