Co położyć na balkonie / płytki ceramiczne gresowe / deskę drewnianą czy deskę kompozytową?
koracz
Re: Co położyć na balkonie / płytki ceramiczne gresowe / deskę drewnianą czy deskę kompozytową?
Postautor: koracz » 26 kwie 2021, 14:49
dantan pisze:Czy ktoś ma więcej opinii na temat wyłożenia balkonu sztuczną trawą?
Nasi sąsiedzi przy remoncie tarasu, położyli na wykończenie papę jako izolację i na to właśnie sztuczną trawę. Przyznam, że wygląda to całkiem dobrze.
Bartab
Postautor: Bartab » 27 kwie 2021, 0:23
Jeśli deweloper nie położył niczego na płycie balkonowej to najlepiej po prostu zostawić ją w takim stanie i tyle. Beton jest wygodny i modny a do tego nie będzie kosztów :D
Kondzio
Postautor: Kondzio » 29 kwie 2021, 12:54
Mi się sztuczna trawa podoba :)
Ewunia2
Postautor: Ewunia2 » 23 mar 2022, 14:12
może jakaś deska zamiast sztucznej trawy?
bon
Postautor: bon » 15 kwie 2022, 12:48
Płytki na balkonie są w porządku, dobre do utrzymania, estetyczne itp., ale jednak jest problem, że może je odmrażać zimą, a późniejsza ich wymiana, to nie jest nic prostego ani przyjemnego.
oleo
Postautor: oleo » 19 kwie 2022, 16:03
A coś takiego, jak jakieś posadzki żywiczne na balkon może się sprawdzić? Ma ktoś doświadczenie i testował może?
fero
Postautor: fero » 14 wrz 2022, 14:48
Coraz częściej też stosuje się technologię układania płytek na balkonach / tarasach na wspor nikach. Ma swoje zalety ewidentnie, nigdzie nie zbiera się woda (a przynajmniej jej nie widać), uszkodzoną płytkę można w miarę łatwo wymienić itp. A jakie mają wady takie rozwiązania? Może ktoś się tu podzieli doświadczeniem?
szymek
Postautor: szymek » 08 mar 2023, 9:32
A jest ktoś, kto użytkuje od kilku lat płytki na wspor nikach i podzieli się doświadczeniem i opinią, czy to dobre rozwiązanie? Czy po kilku latach narażenia takiej konstrukcji na warunki atmosferyczne, nic się z tym nie dzieje. Czy same płytki na balkonie czy tarasie ułożone w taki sposób nie pękają? Czy przestrzeń pod płytkami się jakoś czyści czy lepiej tam nie zaglądać? Jak z ewentualną wymianą uszkodzonych płytek? Może ktoś tu się podzieli opinią, jak to wygląda w przypadku tej technologii?
