Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic przez Meissnera i Dobrego Pasterza forum
Re: Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic przez Meissnera i Dobrego Pasterza forum
Chyba jakąś niezłą rurę z wodą tam uszkodzili dzisiaj podczas budowy, bo dobre "źródełko" im tam wybiło...
Krzesławicka, to była przez lata całkiem przyjemna ulica, cicha, było na niej sporo zieleni.
Mocno się zmieni okolica przez ten tramwaj. Myślicie, że uda się tam jakieś drzewa też dosadzić przy okazji budowy linii tramwajowej?
Tu mieszkańcy od tej strony mieli do tej pory dosyć spokojną scenerię. Odrobinę się im zmieni.
Waszym zdaniem ten tramwaj jest potrzebny w tej okolicy?
A tu prace przy tej linii tramwajowej widziane z góry, to oczywiście ulica Krzesławicka.
Z góry widać dobrze, że to miejsce się zmieniło, do niedawna była to zapyziała uliczka, ze sporą ilością zieleni, dzisiaj to niezły plac budowy.
Kopią na Krzesławickiej, zdaje się, że teraz trwa kładzenie i przekładanie instalacji, nie wiem czy było choćby odwodnienie na tej ulicy.
Nie idzie to jakoś bardzo szybko, ale coś tam cały czas się dzieje.
A tu jeszcze kilka zdjęć z niedawnej wycieczki z okolice Ronda Młyńskiego.
Tu chyba elementy, które mają stanowić koryto podziemnej rzeki, która jest przekładana w tym rejonie. Szkoda, że nie znalazł się jakiś sposób na to, żeby puścić ją po powierzchni.
Betonu leje się tam mnóstwo, co widać po liczbie betoniarek, które dostarczają go na budowę. No chyba, że jest mieszany na miejscu.
No ale mieszkańcy mają tam niezły plac budowy po sąsiedzku i trochę to jeszcze potrwa.
Choć widać, że budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic idzie tam pełną parą, choć myślałem, że wcześniej będzie można zobaczyć te wykopy pod podziemne stacje, a tu jeszcze chyba nic takiego się nie dzieje.
Był dzisiaj jakiś dzwon z dostawczaka z tramwajem na ul. Mogilskiej, przed skrzyżowaniem z Meissnera, patrząc od strony miasta. To trochę pokazuje bezsens budowy tej linii tramwajowej bez połączenia jej z ul. Lema. Jeśli coś takiego się stanie, to Mistrzejowice i tak będą odcięte od sieci tramwajowej. No chyba, że składy będą puszczane przez Rondo Czyżyńskie, ale nie wiem jaki to ma sens.
Trzeba to było budować przez Rakowicką i włączyć do reszty dopiero za Rondem Mogilskim - to dawałoby znacznie więcej możliwości.
Byłem w okolicy budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic niedawno, więc podrzucam kilka zdjęć z postępów prac.
Czyżby tu już było kopanie pod przyszły tunel, czy jak na razie to dopiero przekładki instalacji?
W każdym razie powstaje tam całkiem pokaźnych rozmiarów wykop.
Podobno mają ruszać tam prace, które będą się toczyły przez całą dobę. Mam nadzieję, że im bardziej intensywnie będzie im szła praca, tym szybciej skończą najbardziej uciążliwą część robót.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
