Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie / Czyżynach - budowa / zdjęcia / forum
czang
Re: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie / Czyżynach - budowa / zdjęcia / forum
Postautor: czang » 08 mar 2023, 12:56
To jeszcze kilka zdjęć z ostatnich dni, można zobaczyć, jak to wygląda:
wygląda, jakby coraz bliżej było do zakończenia prac konstrukcyjnych na budowie Małopolskiego Centrum Nauki.
Od strony pasa startowego wygląda to tak, jeżeli na tym dachu jeszcze pojawi się zieleń, to nie będzie jakaś specjalna ingerencja w tą przestrzeń.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2023, 10:17 przez czang, łącznie zmieniany 1 raz.
czang
Postautor: czang » 08 mar 2023, 12:59
I jeszcze jedno zdjęcie, chyba widać tam też ocieplane.
Pracy jeszcze sporo tam zostało, a zdaje się, że koło połowy sierpnia budynek ma zostać oddany.
Postautor: iti » 24 mar 2023, 12:18
Widziałem, że tam już z robieniem elewacji całkiem ruszyli, więc wygląda na to, że zamierzają dotrzymać terminu. Tylko ciekawi mnie czy nie będzie tak, że MCN powstanie, a nadal nie będzie do niego drogi dojazdowej.
czang
Postautor: czang » 19 kwie 2023, 11:03
Widziałem, że wysypali tam już ziemię na dachu, więc może będą chcieli zagospodarować go jeszcze na ten sezon, miejmy nadzieję, że do lata się zazieleni. Ciekawe, jak to finalnie wyjdzie, ale od strony pasa powinno to wyglądać, jak przedłużenie terenu zielonego.
czang
Postautor: czang » 11 maja 2023, 9:57
A tak wyglądają te drzewa posadzone na dachu budowanego Małopolskiego Centrum Nauki w Czyżynach.
Ciekawe, jak rozwiązali kwestie podlewania tych roślin, bo pewnie bez tego, na warstwie ziemi pod skośnym betonem, bardzo rosły nie będą.
Ale raczej skoro ktoś to tak zaprojektował, to pewnie wziął kwestie podlewania pod uwagę.
czang
Postautor: czang » 11 maja 2023, 9:59
A tu ten sam budynek, ale od strony al. Bora-Komorowskiego.
Widać, że dobudowują mu "dziób", ciekawe czy on będzie przeszklony.
I jeszcze elewacja z boku.
Postautor: iti » 29 maja 2023, 17:45
To kilka fot od strony Borka Komorowskiego.
Z tej perspektywy ten obiekt jest jednak sporo większy, niż jak się patrzy na to z pasa.
Postautor: iti » 29 maja 2023, 17:47
Oby nie okazało się, jak z Tauron Areną, że zbudowali ładny obiekt, a później obudowano go blokami.
Ciekawi mnie, jak to wyjdzie finałowo, ale może będzie nieźle.
Postautor: iti » 04 lip 2023, 12:39
To jeszcze Małopolskie Centrum Nauki widziane od strony pasa startowego:
W zasadzie, to patrząc z takiej perspektywy, wygląda to, jak jak jakaś górka, jeszcze jakieś drzewa na dachu posadzono. Ciekawe czy one będą miały jakąś szansę na to, żeby wyrosnąć do jakichś bardziej słusznych rozmiarów.
Postautor: iti » 04 lip 2023, 12:52
Ciekawi mnie jeszcze, jak wyjdzie zagospodarowanie terenu wokół obiektu i czy to wszystko będzie jakoś ogrodzone, pewnie tak, bo nie wierzę, że nocą ktoś będzie sobie mógł po tym dachu chodzić, a tam jest dosyć imprezowe miejsce, w pobliżu miasteczka studenckiego PK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
