Przestrzenie Banacha Kraków / deweloper Buma - opinie na forum (Prądnik Biały)
yorgKing
Re: Przestrzenie Banacha Kraków / deweloper Buma - opinie na forum (Prądnik Biały)
Postautor: yorgKing » 19 paź 2021, 10:41
rdiotr pisze:Myślę że powstaną i to bardzo szybko. Po przebudowie alei, zakończeniu obwodnicy i tramwaju ta okolica tylko zyska. Jeszcze do tego dojdzie nowy pas na Balicach i mamy ciszę i spokój. Dodatkowo nie ścisłe betonowe centrum bez zieleni ale też nie odległe przedmieścia bez zbior-komu. Tak, zachwalam bo sam kupiłem tam mieszkanie z uwagi na to że liczę mocno na nowe inwestycje ;)
A to akurat normalne, że się zachwala jak się kupi, bo zwykle najpierw gdzieś się podoba, a dopiero potem się kupuje:)
Dodam jeszcze nowe nasadzenia lasu Witkowickiego w stronę osiedla oraz kilkadziesiąt lokali użytkowych, które na osiedlach powstaje. Też myślę, że to będzie bardzo fajne miejsce do życia. Jak będzie więcej ludzi mieszkać to może się uda zrobić ten park z MPZP lub jakiś chodnik do lasu wzdłuż Bibiczanki.
Teraz, przynajmniej w weekend, jest cisza i spokój. Nie słychać ani ulicy ani pociągów. Jedynie echo wiertarek z wykończeń z Ozonu. Podejrzewam, że najgłośniejszy będzie tramwaj ale właśnie nie przy blokach, bo jest wanna, ale później podczas wjazdu pod górę na pętlę.
Co do samolotów to indywidualna sprawa. Najlepiej podjechać i posłuchać. Ja akurat mieszkałem parę lat na Mydlnikach, więc mam nieco ten akurat hałas przeskalowany i dla mnie jest w porządku - raczej koloryt niż rzeczywista przeszkadzajka. To jest taki poziom, że przy zamkniętych oknach nie powinno być słychać w ogóle.
Cetus
Postautor: Cetus » 19 paź 2021, 11:23
rdiotr pisze:Teraz, przynajmniej w weekend, jest cisza i spokój. Nie słychać ani ulicy ani pociągów. Jedynie echo wiertarek z wykończeń z Ozonu.
Potwierdzam, byłem tam w weekend. Taka idylla przerywana na kilka sekund przez przelatujący samolot. :roll:
rdiotr
Postautor: rdiotr » 19 paź 2021, 16:39
Cetus pisze:
Samolot źle, pociąg źle, samochody źle, tramwaj źle z takim podejściem pozostaje się prowadzić jedynie gdzieś w głąb lasu, najlepiej do ziemianki. Nikt nie twierdzi że samolotów nie słychać, da się do nich przyzwyczaić. Jeśli jednak nowa ścieżka podejścia powstanie, lotnisko Balice musi się rozwijać nawet jeśli niektórym mieszańcom się to nie podoba, to i ten problem zostanie wyeliminowany. Można umówić się w Ozon lub Sento, bo Buma pewnie dalej tkwi w absurdzie nie wpuszczania do budynku, i samemu ocenić jak hałas samolotów jest uciążliwy wewnątrz.
Cetus
Postautor: Cetus » 19 paź 2021, 17:19
lamia.reno pisze:Mieszkam w bloku przy Banacha ale po drugiej stronie alei (Górka Narodowa Wschód) i praktycznie każdy samolot lądujący w Balicach przelatuje nad moim blokiem.
lamia.reno, pewnie czasem wiatr wieje ze wschodu i wtedy samoloty startują na wschód. Czy dolatują do Górki Narodowej na "pełnym gazie", czy już przed nią rozlatują się w swoje strony?
lamia.reno
Postautor: lamia.reno » 19 paź 2021, 19:43
Cetus pisze:
Z moich obserwacji starty w kierunku wschodnim są bardzo bardzo rzadkie. Przy startach na wschód nie dolatują do Górki Narodowej tylko rozlatują się w swoje strony.
Samoloty pasażerskie wbrew pozorom nie są głośne. Okoliczne budowy bloków są głośniejsze :P Głośne to są samoloty wojskowe. W którymś roku były jakieś ćwiczenia Nato i do Balic latał taki samolot AWACS (latający radar). To to ustrojstwo ma 4 silniki i rzeczywiście dawało popalić. Ale sytuacja raz na pare lat przez może 1-2 dni :P
Mixstep
Postautor: Mixstep » 19 paź 2021, 19:57
Czy ktos z was korzystal z uslugi wykonczenia mieszkania pod klucz w Bumie lub Sento. Jakie sa wasze spostrzezenia?
Mieszkanie mm
Postautor: Mieszkanie mm » 19 lis 2021, 20:36
Ja wysłałem do nich pytanie w sprawie wykończenia pod klucz, ale jeszcze nie dostałem odpowiedzi zwrotnej.
Minęło jakieś 2 tygodnie, generalnie widać, że nie spieszą się z odpowiedzią.
Mixstep
Postautor: Mixstep » 23 lis 2021, 20:03
Buma czy Sento? Warto do nich zadzwonic. Maile sie gubia w gaszczu zapytan jaki dostaja. Dadza Ci namiar na osobe ktora sie tym zajmuje.
Mieszkanie mm
Postautor: Mieszkanie mm » 23 lis 2021, 20:29
Buma.
Kupowałem w drugim etapie, więc jeszcze dam im trochę czasu.
Mondzik
Postautor: Mondzik » 24 lis 2021, 17:09
Z pierwszego etapu A1 są na rynku dostępne mieszkania, ktoś kupił większą ilość i teraz wyprzedaje, ale są to raczej 2 pokojowe w cenie 10,5k gdyby ktoś był zainteresowany :)
W kolejnym etapie, A2 deweloper ma w cenie ok. 95/, 5k, ale wiadomo czas oddania późniejszy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot], hubcio i 18 gości
