To też najlepiej zapytać bezpośrednio dewelopera. Można też przyjrzeć się budowie na miejscu lub zdjęciom z budowy pod tymi linkami:
cocosprings.pl/etapy-realizacji
bryksy.pl/inwestycja/saska-blu-etap-ii/zdjecia (zdjęcie marzec 2021 pokazuje z góry inwestycję).
Wygląda na to, że dwie pierwsze kondygnacje nad parkingiem podziemnym są betonowe, później jakieś pustaki i ostatnia kondygnacja też beton.
Osiedle Coco Springs Kraków (ul. Goszczyńskiego) od Spółka Mieszkaniowa IDOL - opinie na forum
Re: Osiedle Coco Springs Kraków (ul. Goszczyńskiego) od Spółka Mieszkaniowa IDOL - opinie na forum
Co do ścian - faktycznie parter i 1 piętro beton, powyżej bloczki czy tez pustaki, widać na zdjęciach z budowy.
Co do grubości - z planu wynika, ze ściany zewnętrzne mają 25cm plus 20cm ocieplenie, ściany nośne (pomiędzy mieszkaniami) 18cm, a działowe, wewnątrz mieszkania 10cm
Kwiatmaku pisze:Co do ścian - faktycznie parter i 1 piętro beton, powyżej bloczki czy tez pustaki, widać na zdjęciach z budowy.
18 cm słabo, będzie wszystko słychać od sąsiadów.
Bartab pisze:Kwiatmaku pisze:Co do ścian - faktycznie parter i 1 piętro beton, powyżej bloczki czy tez pustaki, widać na zdjęciach z budowy.
Zależy z jakich bloczków. Jeżeli silikat akustyczny to nawet przy 18cm z założenia powinna być bardzo dobra akustyka. Z drugiej strony jest kwestia jeszcze wykonawców, a także ekip remontowych - które czasem są w stanie każdą akustykę swoimi rozwiązaniami po prostu zjebać.
Na stronie nie ma info, może ktoś ma dokładniejszy prospekt w którym można sprawdzić z jakiego materiału maja być te ściany
Raczej żelbet i/lub ceramika bo z tego budują ściany zewnętrzne.
27.04.2021
Moim zdaniem w budynku C dach jest już zaizolowany i rozpoczyna się montaż okien od zachodu. A,B trwa izolacja dachu. Widać również, że prowadzone są prace montażu elektryki wewnątrz każdego z budynków.
Z tych zdjęć wygląda że pierwsze dwie kondygnacje to monolit żelbetowy a powyżej ściany zewnętrzne są z pustaka ceramicznego a wewnętrzne z bloczków silikatowych. Natomiast ostatnie piętro znowu całe z żelbetu. Hmm dziwna technologia
W lemon ściany do sąsiadów mają 25cm, a jak sąsiad oddaje mocz albo bierze prysznic to robię z nim te rzeczy... Mowię o sąsiedzie zza ściany.
tesciu_84 pisze:W lemon ściany do sąsiadów mają 25cm, a jak sąsiad oddaje mocz albo bierze prysznic to robię z nim te rzeczy... Mowię o sąsiedzie zza ściany.
No grubość ścian to jedno, bez wątpienia im grubsze tym lepiej ale na akustykę ma też wpływ mnóstwo innych rzeczy łącznie z tym jak ludzie sami ją psują na etapie wykończenia np. bruzdując ściany międzymieszkaniowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
