Jakie okna dwu czy trzy szybowe są montowane w blokach na oś. Przybyszewskiego 64 Kraków
Re: Jakie okna dwu czy trzy szybowe są montowane w blokach na oś. Przybyszewskiego 64 Kraków
Chyba nie ma znaczenia ile jest szyb czy dwie czy trzy tylko jakie spełnia normy Była mowa o 1,1 czyli zupełny standard. Ciekawe czy rzeczywiście będą montować lepsze niż wynika że specyfikacji
Hakelbery pisze:Chyba nie ma znaczenia ile jest szyb czy dwie czy trzy tylko jakie spełnia normy Była mowa o 1,1 czyli zupełny standard. Ciekawe czy rzeczywiście będą montować lepsze niż wynika że specyfikacji
Myślę, że najlepszy pakiet dwuszybowy jest mniej energooszczędny niż najuboższy 3 szybowy
Btw
Wiecie jak 3 szyby czy wogóle emisyjnosc wpływa w drugą stronę - do wewnątz ? Gdy słońce wali w okna latem - czy daje to lepszą izolację niż standardowe. Przy takich połaciach okien to jest raczej zagadnienie istotne, a nie kilka mroznych dni w roku.
Mar G pisze:Btw
Każda szyba ogranicza wpadanie promieniowania słonecznego. Wyrażają to odpowiednie współczynniki.
Tu jest zestawienie +-.
Okna są duże w P64 więc z p.1 będzie OK, p.2 znakomicie bo ograniczy nagrzewanie faktycznie , a p.3 bez znaczenia okazuje się.
Okna dwu czy trzyszybowe - czym jeszcze się różnią
Jasność
Warto zdawać sobie sprawę, że pakiety jednokomorowe są jaśniejsze. Każda szyba pochłania trochę światła. Również powłoki ciepłochronne zmniejszają jego przenikanie. Pakiet jednokomorowy z jedną powłoką selektywną na wewnętrznej szybie może mieć współczynnik przepuszczalności światła słonecznego Lt na poziomie 77-80%, dodatkowa powłoka niskoemisyjna może go obniżyć do 70%. Najpopularniejsze na rynku pakiety dwukomorowe mają współczynnik Lt na poziomie 70-74%
Zyski ciepła
Przez okna z pakietami dwuszybowymi będzie przenikać do wnętrz więcej ciepła emitowanego przez słońce, więc pomieszczenia będą się szybciej przegrzewać. Współczynnik g pakietów trzyszybowych może być na rozsądniejszym poziomie 45-50%, który zapewnia przenikanie dość dużej ilości energii cieplnej, ale bez ryzyka nadmiernego nagrzewania wnętrza domu.
Dźwiękochłonność
Przez okna z pakietami jednokomorowymi przenikać będzie niewiele więcej hałasu niż przez okna z dwukomorowymi. Wskaźnik izolacyjności akustycznej pierwszych wynosi 31 dB, drugich - 32 dB. Dopiero zastosowanie szyb klejonych bezpiecznych, a zwłaszcza klejonych dźwiękochłonnych ze specjalnymi foliami zdecydowanie poprawia ten wskaźnik, ale w obu rodzajach pakietów na tym samym poziomie.
Jasność
Zyski ciepła
Dźwiękochłonność
Faktycznie otrzymałem potwierdzenie. Etapy 2-3 mają 3 szybowe zestawy spełniające wysokie wymagania.
Skoro istotnie poprawi to izolację w lecie to pozostaje zaklaskać.
et. 1 miał niższy standard - 2 szyby montowane wygląda
- bb (2).jpg (79.67 KiB) Przejrzano 5894 razy
Mar G pisze:et. 1 miał niższy standard - 2 szyby montowane wygląda
Ciężko stwierdzić na tym zdjęciu. Zresztą jakie to ma znaczenie
Ogólnie wymagania co do budownictwa cały czas rosną, widzę tu analogię do norm emisji spalin. W przypadku budownictwa nie mam wątpliwości, że to dobry kierunek. Komfort cieplny nowych budynków jest już naprawdę dobry.
