Gdzie to dokładnie jest? Mapa na stronie pokazuje inny adres.
Jeśli to ta dziupla naprzeciw nowej burgerowni to raczej słabe miejsce.
Apartamenty Przewóz Kraków od LV Development - opinie na forum
Re: Apartamenty Przewóz Kraków od LV Development - opinie na forum
55piotras pisze:Gdzie to dokładnie jest? Mapa na stronie pokazuje inny adres.
tak, na przeciwko burgerowni
Ciekawe też, bo tam jest zakręt rur ciepłowniczych, więc mam nadzieje, że to jakoś dobrze zabezpieczą.
Czyli dziupla.
Ale w nazwie apartament jest.
Ślepa część Przewozu powinna być dwupasmowa w obu kierunkach a tu dwa auta maja problem się minąć.
Czy ktoś może orientuje się czy naprzeciw tej inwestycji tez ma cos powstać? Teren jest pusty, chyba z tego miejsca również coś zniknęło, jakiś warsztat lub coś w tym stylu? Będziemy wdzięczni za informacje.
Domi&And pisze:Czy ktoś może orientuje się czy naprzeciw tej inwestycji tez ma cos powstać? Teren jest pusty, chyba z tego miejsca również coś zniknęło, jakiś warsztat lub coś w tym stylu? Będziemy wdzięczni za informacje.
Zobacz pod co ta działka jest przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli takowy istnieje dla tego terenu, a chyba jest. Jeżeli pod zabudowę, to pewnie prędzej czy później ktoś tam coś postawi, jeżeli działka jest odpowiednio duża.
Udało nam się ustalić, że naprzeciw powstaje, NIESTETY, myjnia samochodowa. Informację tę posiadamy z dwóch źródeł - dwóch okolicznych biznesów. Deweloper twierdził, że nie dysponuje taką wiedzą.
To pewne, skąd takie info o tej myjni samochodowej, jest jakaś tablica informacyjna? W jakiej odległości od bloku miałaby powstać? Ciekawe czy coś takiego mogłoby być uciążliwe, ewentualnie jak można taką uciążliwość zniwelować.
ta lokalizacja to obecnie dramat. owszem, blisko do centrum, pod nosem sklepy i bagry, ale z zalet to tyle.
Po pierwsze: bloki przy samej ulicy Przewóz na której już teraz jest duży ruch, a co dopiero jako oddadzą bloki budowane przy Lipskiej? Do tego parę metrów dalej Lipska właśnie, z ruchem aut i tramwajów non stop (tramwaje oczywiście w dzień, ale od wczesnego rana).
Po drugie: z parkingami widzę kiepsko. Jakieś tam miejsca niby będą w ramach inwestycji, ale pewnie skończy się tak że i tak auta bedą stały na Przewozie, tak jak to robią kilkadziesiąt metrów wcześniej.
Po trzecie: naprzeciw Kebab Burger. Niby w porządku, ale kwestia tego czy ktoś lubi te zapachy pod nosem, no i do tego generują dodatkowy ruch aut.
Teraz przeczytałem że jeszcze ma być obok myjnia, to już w ogole super. Chyba będą tam musieli światła postawić żeby się auta mijały.
Po czwarte: zapaszek owszem jest. Nie taki jak wcześniej, obok pętli, albo po drugiej stronie, bliżej płk. Dąbka, ale szczególnie jesienią jak czasem zaleci to aż miło sobie przypomnieć zapach zgniłych jaj z dzieciństwa.
Po piąte, same budynki nie powalają. Dwa kloce wciśnięte w ostatni wolny kawałek miejsca przy tej ulicy.
Podsumowując, jak ktoś chce tam mieszkać za takie pieniądze to szaleniec albo desperat, innej opcji nie widzę.
plaszak pisze:To pewne, skąd takie info o tej myjni samochodowej, jest jakaś tablica informacyjna? W jakiej odległości od bloku miałaby powstać? Ciekawe czy coś takiego mogłoby być uciążliwe, ewentualnie jak można taką uciążliwość zniwelować.
Info o myjni udało nam się uzyskać z dwóch okolicznych biznesów (jak napisałam wczesniej). Myślę, że to pewna informacja, co prawda nie ma jeszcze tablicy informacyjnej, ale prowadzone prace są już tam widoczne. Zawsze można sobie podjechać i wtedy zobaczyć jak to wygląda.
Jak chodzi o odległość od bloku, to jest to dosłownie po przeciwnej stronie, zwłaszcza jeśli mówimy o mającym powstać budynku B, dzielić będzie ulica. Może będą jakieś wiaty czy coś w tym stylu, żeby jak najmniej ta myjnia była uciążliwa dla sąsiadów, aczkolwiek unoszące się w powietrzu chemikalia, odgłos wody uderzajacej o karoserię, wzmożony ruch samochodow... Jak dla nas to duże minusy przy wyborze miejsca do codziennego życia.
Z tą lokalizacją nie jest tam źle, a jeżeli myjnia ma być po drugiej stronie ulicy, to nie jest tak źle. W odpowiedniej cenie te mieszkania mogłyby być całkiem atrakcyjne, więc nie skreślałbym. Sprawdzał ktoś może, ile z tej lokalizacji jest do tramwaju na Lipską oraz w drugą stronę, ile szłoby się na wały wiślane z Apartamentów Przewóz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] i 25 gości
