kaczydziobek
Postautor: kaczydziobek » 25 lis 2019, 23:00
Pozdro sensownie odpowiedział,
klimat w Polsce się ociepla i zimy w praktyce jest 1-3 miesiące coś koło (styczen-marzec).
Ciepłe kapcie kosztują 20PLN to dużo taniej wychodzą niż ogrzewanie.
Dajesz na podłogę drewno np. parkiet to masz ciepło, dasz płytki to będzie zimne (wiec raczej łazienka i kuchnia)
Zwykłym śmiertelnikom nawet nie chce się umyć podłogi i wszędzie brudno. Już to widzę jak ktoś umyje podłogę raz na dzień, jak umyje raz na 3 miesiące to będzie fajnie. To kto będzie biegać po brudnej podłodze? Ludzie zetrą podłogę (czasem coś odkurzą) tylko jak mają gości.
W zasadzie to ogrzewanie może się przydać dla osób z psami, które chcą pupilom zrobić dobrze.
Może jeszcze małe dzieci bawią się na podłodze, ale jak podrosną to nie ma zbytnio sensu, bardziej będą chciały dostać wyższe kieszonkowe, nowy komputer, mieć osobny pokój i ubikacje niż jakiś taki gadżet. Jak ktoś jest singlem to zupełnie strata pieniążków.
suber
Postautor: suber » 25 lis 2019, 23:13
Jednak Pozdro plecie farmazony. W podłogówce ciepło rozprowadza się po całej powierzchni mieszkania równomiernie. Problem z kurzem, na wysokości kolan - nie jest zalecane jak się ma malutkie dzieci. W przypadku standardowych grzejników, wysoka temperatura bardziej nagrzewa powietrze miejscowo i kurz unosi się do sufitu i opada. W przypadku standardowych grzejników, grzejesz podłogę sąsiada z góry, bo ciepłe powietrze gromadzi się przy suficie. Z tych powodów ogólne odczucia dla podłogówki są o niebo lepsze niż dla standardowych grzejników - powie Ci to każdy, kto takie ogrzewanie posiada - chyba, że źle ma ustawione ;) Profil temperatury człowieka również jest dopasowany do podłogówki, gdzie powinieneś grzać bardziej nogi niż głowę. Standardowe grzejniki bardziej wysuszają powietrze ze względu na wysoką temperaturę. Podłogówka - wilgotność w okolicach 45%.
Ostatnią i oczywistą zaletą jest brak grzejników - co przy dzisiejszym budownictwie ma znaczenie, bo tych ścian co można aranżować jest mało.
Są też minusy:
- bezwładność, trzeba dnia by się nagrzało w domu
- trzeba uważać przy remontach
- jest szafka z mieszaczami - zajmuje miejsce, trzeba gdzieś wmurować
- trzeba mieć dobrą ekipę, która dobrze je: zrobi i zaprojektuje, przetestuje i wygrzeje
- trzeba mieć już jakiś projekt, gdzie będą stały stałe meble - tam się podłogówki nie kładzie
- wiadomo - przy awarii, trzeba kuć
- na podłogę nie położysz byle czego, musi być specjalny panel pod podłogówkę
Postautor: pozdro » 26 lis 2019, 7:48
Grzeje po nogach bez jaj 35 stopni pod plytakmi to jest poprostu goraco. Nie ma w tym nic fajnego. Sma nie mam ale bylem kiedys w zakopanem i w lazience mieli to cudo. Sie nie dalo stac. Po plecach ci wieje zimnem jak to w goralskiej chacie, a po nogach ci grzeje ze sie spokojnie ogolic nie mozesz. Wylaczylem to dziadostwo. W zyciu bym nie chcial miec tego gowna w mieszkaniu. Naprawde ja chodze w skarpetach po kuchni i lazience nie czuje zeby mi bylo zimno po stopach. Jedynie zimno jest mi czasem jak siade przy oknie przy nawiewniku i mi wieje przeciagiem o temperaturze -5 stopni z pola. Wiec lepiej pomyslcie co zrobic z nawiewnikami i jak zamienic na rekuperacje. To jest teraz standard. Kazdy w nowym domu montuje rekuperacje i ta ma bardzo duzy sens. Bo wieje nam wtedy cieplym powietrzem. Nie mamy przeciagu, mamy swieze powietrze, niskie rachunki i komfort cieplny.
Nawet w slabo izolowanym domu nie mam problemu zeby chodzic po plytkach w skarpetach choc tam faktycznie strop nad piwnica powoduje ze jest zimna podooga. Tylko i tak wole zimna podloge niz ogrzewanie podlogowe i podgrzewanie stop do 35 stopni. To jest mega niezdrowe dla nog. Wiadomo krotko w lazience to moze coe nie zabije. Ale permamentne podgrzewanie nog ma powazne negatywne skutki zdrowotne.
kasik
Postautor: kasik » 26 lis 2019, 10:51
Właśnie w łazience to super rozwiązanie.Fajnie wyjść z wanny na cieplutka podłogę która tez dzięki temu szybciej schnie.
Poza tym nie trzeba grzać tak że aż parzy.
Ja rozważam ogrzewanie na podczerwień w wybranych miejscach w mieszkaniu.
Postautor: Mar G » 26 lis 2019, 12:37
gazetakrakowska.pl/krakow-miasto-planuje-piec-nowych-linii-tramwajowych/ar/c3-14609171
neon
Postautor: neon » 02 gru 2019, 20:12
sport.lovekrakow.pl/aktualnosci/kolejna-uczelnia-przygotowuje-sie-do-rozbudowy-bazy-sportowej_33033.html
Wszystkim którzy zakupili apartamenty od zielonej strony gratuluje , hala sportowa ma byc na pietrze tak , że od biedy 15-18 m wysokosci ))))
neon
Postautor: neon » 02 gru 2019, 20:22
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/223964_0.pdf
Zobaczcie sobie na planie zagospodarowanie Armi Krajowej - Piastowska , do hali poleci droga . Pewnie Zridem polecą wszyskie drzewa , a z rzutu wynika że chyba Atal też coś pewnie odsprzeda , żeby hala i droga się zmieściła :P :P Czyli zostanie pewnie 4-5 m od obecnej czesci zielonej :oops: :oops: :oops:
neon
Postautor: neon » 02 gru 2019, 20:23
bip.krakow.pl/?dok_id=69003
Postautor: Mar G » 02 gru 2019, 21:25
Tak. Kazdy kto sledził Plan to wiedział. Wielokrotnie pisałem o tej sprawie. Prosiłem tez Biuro Sprzedazy aby informowali klientow od tej strony.
Zreszta kazdy otrzymal z umowa plan zagospodarowania terenu z mapka.
Atal juz w poprzednim planie wniosek zlozyl aby zachowac szpaler drzew pomiedzy ogrodzeniem a uliczka wewnetrzna do hali.
Nic nowego w temacie nie odkrywacie.
Wiekszym problemem dla tych mieszkan beda latarnie tej uliczki i halas wywiewow z hali. Dotyczy to budynku 5.4. Ale wiedzieli o tym. Za to widok ladny od 5 pietra maja.
Postautor: Mar G » 04 gru 2019, 12:05
W temacie mrzonek o metrze niektorych z Panstwa.
Tylko tramwaje nam zostana na dekady.
krakow.pl/aktualnosci/235431,1912,komunikat,negatywna_opinia_wkz_nt__lokalizacji_przystankow_metra.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
