Poziom twardości wody w Krakowie / Mistrzejowicach - Piasta Towers
ns1992
Postautor: ns1992 » 01 lip 2018, 19:34
Czy ktoś orientuje się może jaki mamy poziom twardości wody w naszej inwestycji?
Kuba
Re: Poziom twardości wody w Krakowie / Mistrzejowicach - Piasta Towers
Postautor: Kuba » 02 lip 2018, 1:09
Jak robiłem test to brakło skali. Wiec woda w naszych mieszkaniach jest twarda
bargl
Postautor: bargl » 02 lip 2018, 6:37
Też robiłem test i wskaźnik pokazał 2 lub 3 na 5. 3 było lekko zabarwione.
Według strony wodociągów to tutaj powinna być średnio twarda woda, pytanie tylko co to według nich znaczy. Ale faktycznie w tej części Krajowa woda jest inna bo jest częściowo z wód podziemnych
Kuba
Postautor: Kuba » 02 lip 2018, 9:52
No to u mnie wszystkie 5 i wszystkie były mocno zabarwione
ns1992
Postautor: ns1992 » 02 lip 2018, 11:39
Dostałam informację od naszego dostawcy wody, że jest to 17.5 stopnia niemieckiego (°dH) - gdyby ktoś potrzebował tej informacji do ustawień zmywarki pod twardość wody :)
jkmb
Postautor: jkmb » 08 lip 2018, 14:54
Z trochę innej beczki - ale czy nie pojawiły się u kogoś jakieś reakcje alergiczne po przeprowadzce tutaj? Pytam w tym temacie, bo jeśli tak to może ma to coś wspólnego z twardą wodą? Albo nowymi rurami, przez które ta woda płynie?
bargl
Postautor: bargl » 12 lip 2018, 18:36
Twardość dobra, według producentów tabletek do zmywarki nie trzeba sypać dodatkowo soki do zmywarki przy tabletkach all in 1 :-)
Co do alergii to na szczęście nic nie zauważyłem mimo że jestem alergikiem.
Mateo7
Postautor: Mateo7 » 30 lis 2020, 11:16
Ja też mam problem z twardą wodą zostaje biały osad. Gorsze jest to że twarda woda szybciej niszczy sprzęty takie jak pralka czy zmywarka, instalacje czy armaturę łazienkową. Słyszałem że deweloper powinien zakładać filtry w miejscu doprowadzenia wody do bloku ktoś może coś słyszał na ten temat?
kodiaq44
Postautor: kodiaq44 » 02 gru 2020, 12:26
Dzięki za podjęcie tematu.
Dokładnie, cotygodniowe sprzątanie łazienki nie wystarcza aby nie podziwiać białego osadu na bateriach czy korkach odpływu, podobnie wygląda sprawa z szybą przy natrysku. W porównaniu do Bronowic w ogóle nie ten poziom problemu.
Niestety, po 3-4 miesiącach użytkowania umywalkowa bateria hansgrohe stawia wyraźny opór przy regulacji przepływu wody, nie działa już płynnie a raczej skokowo. Nie wiem czy to feler produktu (prawie 400 zł) czy przypadkiem nie wynika to z niedawnej przerwy w dostawie wody (jakoś w październiku?) z powodu modernizacji wodociągowej sieci na osiedlu. Zuber przy tym co leciało później z kranu to destylat :) tym bardziej mnie to zastanawia, że niedługo po tej przerwie w dostawie wody pojawił się problem. Nie wiem czy kogoś ścigać czy pogodzić się z wymianą baterii w bliżej nieokreślonej przyszłości. Ma ktoś podobne doświadczenia?
Postautor: Master » 03 gru 2020, 0:12
kodiaq44 pisze:Nie wiem czy to feler produktu (prawie 400 zł) czy przypadkiem nie wynika to z niedawnej przerwy w dostawie wody (jakoś w październiku?) z powodu modernizacji wodociągowej sieci na osiedlu.
Możesz jeszcze próbować reklamować baterię, jeśli to wina wody, to pewnie odrzucą i dadzą Ci znać. Ale to prawda, że jak coś wodociągi robią, to z kranu leci ruda...
