Poprawcie mnie, jeśli się mylę, chodzi o to, co po kolei robi się wykańczając mieszkanie, jakie prace wcześniej, a jakie później.
Kolejność prac w nowym mieszkaniu wyglądałaby tak:
- przeróbki instalacji (jeśli są);
- ściany / gładzie;
- hydroizolacje (gdzie trzeba);
- płytki - łazienki, podłogi, pytanie czy też na ścianie w kuchni pomiędzy meblami od razu;
- podłogi;
- drzwi;
- malowanie;
- meble.
Wszystko się zgadza z ta kolejnością prac w mieszkaniu?
Kolejność prac przy wykończeniu mieszkania / co robi się w jakiej kolejności przy wykańczaniu mieszkania
Re: Kolejność prac przy wykończeniu mieszkania / co robi się w jakiej kolejności przy wykańczaniu mieszkania
Choć chyba tez malowanie można zaryzykować przed podłogami, o takich opcjach też słyszałem.
dylemat pisze:Choć chyba tez malowanie można zaryzykować przed podłogami, o takich opcjach też słyszałem.
Z tym malowaniem jest jedna ważna rzecz – ściany maluje się zwykle 2–3 razy.
Pierwsze malowanie (grunt + 1 warstwa) spokojnie można zrobić przed podłogami, ale ostatnią warstwę najlepiej po ułożeniu podłóg i większym szlifowaniu, żeby ściany nie były obklejone pyłem i żeby domalować wszystkie drobne poprawki po ekipie.
Architekt wnętrz – konsultacje online przy remontach i wykończeniach mieszkań | Ekspercki Blog Wnętrzarski: https://valent.pl/blog-wnetrzarski/
Tak, drugie malowanie zdecydowanie lepiej zrobić po podłogach i drzwiach. Choćby z tego powodu, że przy listwach przypodłogowych mogą zostać jakieś szpary, może przy ościeżnicach drzwi także. Przy drugim malowaniu można to jeszcze zniwelować akrylem i przemalować.
