Osiedle Lasówka Kraków - deweloper Stylhut Plus - opinie na forum
Gosc3
Re: Osiedle Lasówka Kraków - deweloper Stylhut Plus - opinie na forum
Postautor: Gosc3 » 05 sie 2024, 10:29
Nie rozumiem tego dlaczego piszecie, ze to ciezka batalia, konsultowalem nasza sprawę z prawnikiem, w aktach nie ma zadnych zapisow o tym ze obecny zarzadca ktory jest tez administratorem musi byc z nami przez 5lat czy cos takiego, wystarczy wybrac inna firme, zebrać 10% udzialow do zorganizowania zebrania odwolawczego a potem na spotkaniu musi być ponad 50 % udzialow, w czym problem?? Odnosze wrazenie ze wiele osob jest od dewelopera czy zarzadcy skoro nie chca wybrac firmy wskazanej przez mieszkancow, to samo ze sprzątaniem i innymi firmami
Gość
Postautor: Gość » 05 sie 2024, 11:10
Nikt nie pisze o 5 latach z tym administratorem. Problem jest w tych 50% aby ich zebrać. Jednych w ogóle to nie interesuje a innym ten administrator odpowiada.
Kwiatuszek
Postautor: Kwiatuszek » 05 sie 2024, 13:07
Gosc3 pisze:Nie rozumiem tego dlaczego piszecie, ze to ciezka batalia, konsultowalem nasza sprawę z prawnikiem, w aktach nie ma zadnych zapisow o tym ze obecny zarzadca ktory jest tez administratorem musi byc z nami przez 5lat czy cos takiego, wystarczy wybrac inna firme, zebrać 10% udzialow do zorganizowania zebrania odwolawczego a potem na spotkaniu musi być ponad 50 % udzialow, w czym problem?? Odnosze wrazenie ze wiele osob jest od dewelopera czy zarzadcy skoro nie chca wybrac firmy wskazanej przez mieszkancow, to samo ze sprzątaniem i innymi firmami
Skąd pomysł że trzeba zwoływać zebranie i do tego musi być na nim 50% członków? Wystarczy przegłosować odpowiednią uchwałę, głosy można zbierać obiegiem lub przez internet. Jedyne co potrzeba to podpisy 10% właścicieli pod projektem uchwały żeby mogła zostać poddana pod głosowanie.
Gość
Postautor: Gość » 05 sie 2024, 13:58
Tak czy inaczej nie ma co dywagować . Trzeba zarządzać od zarządcy obniżenie ceny za obsługę uwzględniając zmianę administratora.
Gosc3
Postautor: Gosc3 » 05 sie 2024, 17:23
Administracja i zarządca to przeciez ta sama firma
Gość
Postautor: Gość » 12 wrz 2024, 15:07
W tych 3 budynkach wszystko jest ekstra: oprócz 200 wentylatorów założonych na wylotach kanałów wentylacyjnych, rury z wodą po powierzchni ścian, ciepła-zimna woda zainstalowana na odwrót. Wszystko zgodnie z PN i dla dobra mieszkańców. Wg mojej wiedzy inni budują wg innych PN i nie narażają nieświadomych kupujących na pokaźne koszty.
Dopeloper
Postautor: Dopeloper » 13 wrz 2024, 20:15
Gość pisze:W tych 3 budynkach wszystko jest ekstra: oprócz 200 wentylatorów założonych na wylotach kanałów wentylacyjnych, rury z wodą po powierzchni ścian, ciepła-zimna woda zainstalowana na odwrót. Wszystko zgodnie z PN i dla dobra mieszkańców. Wg mojej wiedzy inni budują wg innych PN i nie narażają nieświadomych kupujących na pokaźne koszty.
Co masz na myśli przez "ciepła-zimna woda zainstalowana na odwrót"? Jeśli chodzi Ci o podłączenie grzejników łazienkowych to wynikało to z faktu, że ten zawór Hertza jest tak zaprojektowany, że zasilanie jest od strony zaworu termostatycznego, a nie z tego, że deweloper źle podłączył rury. Więc jak ktoś sobie wymienia grzejnik i zawór no to trzeba sprawdzić jak tam ma być.
Rury po powierzchni ścian to teraz standard wśród deweloperów, tak samo jak wentylacja mechaniczna z wentylatorami na dachu (chyba, że są z nimi jakieś problemy ale nic o tym nie słyszałem).
plaszak
Postautor: plaszak » 15 wrz 2024, 8:44
Rury po tynku to teraz niestety standard z większości nowych inwestycji. Nowych bloków z wentylacją grawitacyjną też nie kojarzę.
plaszak
Postautor: plaszak » 15 wrz 2024, 8:46
Ale jak widzicie tą okolicę w ko tekście informacji o ulewnych deszczach i potencjalnych powodziach? Jest niepokój wśród mieszkańców, czy raczej na spokojnie i nie ma powodów do obaw?
misgos
Postautor: misgos » 15 wrz 2024, 9:34
A co ma niepokój mieszkańców do rzeczy? Albo będzie zalewało albo nie, przeczucia zwykłych ludzi nie zmienią faktów ani nie są żadną wiarygodną prognozą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 18 gości
