Smog i cyrkulacja powietrza na osiedlu Wielicka Garden Kraków
Cześć. Co sądzicie o cyrkulacji powietrza w takiej niecce? Mogą pojawić się jakieś problemy? (Smog? )
Re: Smog i cyrkulacja powietrza na osiedlu Wielicka Garden Kraków
W zasadzie, to cały Kraków jest w niecce i krakowski smog rozkłada się raczej równomiernie z niewielkimi odchyleniami pomiędzy stacjami (najlepiej chyba na osiedlu Piastów jest), ale raczej nie będzie to robiło specjalnej różnicy. Smog tam na pewno będzie, podobnie, jak w innych miejscach w Krakowie. Mnie zdarzyło się kiedyś mieszkać w górnej części Czyżyn, niby nie było tam zabudowy jednorodzinnej - dymiących domków, przemysłu specjalnego też, a w zimie i tak ciężko się oddycha, niewiele lepiej, niż w samym centrum...
rafalll pisze:Cześć. Co sądzicie o cyrkulacji powietrza w takiej niecce? Mogą pojawić się jakieś problemy? (Smog?
tu nie ma co sądzić o cyrykulacji powietrza bo jej poprostu nie będzie.
miałem okazje mieszkać w tej okolicy, smog jest tam zazwyczaj najwiekszy w krakowie (nie daleko domki jednorodzinne i stare kamienice na podgórzu)
Na dodatek, jeżeli pojawia się jakiś artykuł o smogu w Krakowie, często jako zdjęcię załączane jest właśnie Wielicka / okolice cmentarza bo najepiej widać tam tą całą zawiesinie w powietrzu...
Pomimo tej świadomosci zdecydowałem się na zakup mieszkania, wygrała lokalizacja
W weekend na osiedlu i w okolicy było lepiej niż w wyżej położonym Kurdwanowie. Ale wybieramy się tam jeszcze z miernikiem zapylenia wkrótce to dam znać.
Cześć,
Czy ktoś miał szansę sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza teraz, w tym najgorszym okresie?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Moi znajomi tam mieszkają, mają oczyszczacz ze stacją pomiarową ranking-oczyszczaczy.pl/recenzje/lifaair-la502 i w środku przy uchylonym oknie pokazał im 76 µg/m3, to na zewnątrz było pewnie z dwa razy tyle
zazwyczaj jest tu najgorzej, bez oczyszczacza jak pisze sadam nie ma szans tu funkcjonować, ale latem jest pięknie
Cześć,
Czy na pewno cyrkulacja powietrza na samym osiedlu by pomogła? Problem z "cyrkulacją" to problem kiedy teren, którego dotyczy, sam truje więcej niż otoczenie - wtedy im lepsza cyrkulacja tym lepiej. Np. Kraków truje dużo więcej niż średni hektar terenu w małopolsce, więc to, że jest w niecce, pogarsza sprawę. Natomiast na naszym osiedlu będzie odwrotnie - problem ze smogiem będzie miał swoje źródło poza osiedlem, bo samo osiedle ma ogrzewanie miejskie i nie kopci nic, a w dodatku jest tam dość sporo drzew i zieleni, które pochłaniają pyły.
A nawet gdybyśmy mieli na osiedlu piece węglowe tak jak średni mieszkaniec Krakowa, to cyrkulacja wywiałaby nasz dym, i nawiała trochę dymu z osiedla obok. Naprawdę nie widzę jak cyrkulacja powietrza w obrębie osiedla mogłaby pomóc.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Cześć,
Czy ktoś z nowych mieszkańców miał możliwość zmierzenia poziomu zanieczyszczeń na osiedlu?
Pzodrawiam
Pzodrawiam
lolek18 pisze:Cześć,
Pzodrawiam
Prawdę mówiąc, nie liczyłbym na to, że będzie u nas lepiej, niż w innych okolicach. Tym bardziej, że znajdujemy się też niedaleko ruchliwej drogi. Ciekawe kiedy pojawią się pierwsze efekty krakowskiej walki ze smogiem i czy to w ogóle ma sens, skoro w gminach wokół Krakowa cały czas panuje "wolna amerykanka" przy ogrzewaniu domów.
Bardziej chodzi mi o to czy nie jest gorzej niż gdzie indziej, w końcu osiedle jest z 3 stron zamknięte i zastanawiam się czy to nie będzie powodowało zwiększenia stężenia pyłów w powietrzu z powodu mniejszej cyrkulacji?
Wróć do „Wielicka Garden Kraków od dewelopera Atal - forum mieszkańców osiedla”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
